Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 7 из 112
3337 сообщений
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Мамай пишет:
День добрый!сейчас взял участок около 5га после пятилетнего простоя...целина одним словом.вот думаю чем поднимать,фрезой пройтись или перекопать,что посоветуете?фрезу делаю из заднего моста волги.
Я у себя сначало МТЗ загнал с плугом, а по весне уже фрезой разробатывал.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
kosar tolle пишет:
Я нынче оставил фрезу в покое,снял с плуга третий корпус и ковыряю свою залеж потихоньку, сколько успею до снега.Весной буду уже эксперементы по размельчению дерна фрезой производить.Не знаю, хуже будет или лучше что пашу, dntknw но все равно пашу. laugh
Тяжело весной будет.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Я думаю проще на зиму выорать а потом весной можна и фрезу загнать или дисками перековырять.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
д - 144 пишет:
Целину для начала лучше всего дисковать, особенно если много корнеотпрысковых сорняков типа пырея..... При наличии большого количества корневищ, пашня вообще получается мягко говоря никакая......
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Буду на поле сделаю фото, покажу что получилось после оранки целины на зиму и после дисковки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята хочу сделать фрезу какие обороты на валу надо и это подойдет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
09.11.2009 - 18:11
: 21495
валерий киев пишет:
Для нормальной работы фрезы достаточно от 180 до280об/мин., при более высоких оборотах будет сильно измельчать почву. Но большие обороты выгоднее для мелкого фрезерования, например для междурядной обработки, и судя по фотке фреза именно с такого агрегата, об этом свидетельствует и способ посадки на вал-на шпонку.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да єто была фза для междурядий работала на свекле а мне надо сделать штоб глубина обработки была сантиметров 10 а то очень много грудок на огородине после зимней вспашки
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
joga_63 пишет:
Вот как -то так.....
Неплохо измельчает, я хочу на свой миник купить весной китайскую почвофрезу.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Привет всем ! Я тоже нахожусь в вопросе выбора почвофрезы... Не знаю какую брать... Трактор Синтай 200 ,ширина перекрытия колеи 1.25 , а продавцы не советуют брать даже метровую фрезу , говорят мол нагрузка большая , и будет ломаться... (не фреза ) Говорят на ваш трактор только 80 см и не больше... Но это получаеться мне 2 раза междурядку проходить ? туда и разворот и назад ? Кто уже сталкивался с такой проблемой ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
лигол пишет:
Простите , Вы , хотите фрезой делать междурядку или подготовку почвы ?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Делать междурядку , весной особенно , а потом летом поддерживать рыхлость культиватором.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
лигол пишет:
Вас вводят в заблуждение - "штатная" фреза для вашего трактора - 120 см.
Можно и 125, только двигаться чуть помедленнее.
Или колею трактора немножко уменьшить.
Или сместить фрезу в сторону от оси трактора на несколько сантиметров.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
лигол пишет:
Буду надеяться что в этот раз смогу отправить послание . Лигол , нагрузки на междурядных и сплошных фрезах различны , а так же они различны по конструкции и техническим параметрам . Если вы действительно хотите делать междурядку Вам нужна фреза с Г-образными ножами на 300-700 об мин , возможно с обратным ходом режущей части . Желательно как и положено для междурядных фрез секционная не зависимая . При расчёте её ширины Вы должны учитовать что она будет работать в рыхлом грунте на глубину не более 10-12 см . Так Т-25 тянет 4-х секционную фрезу общей шириной захвата режущей части 200 см со скоростью 12-15 км час , не испытывая особых трудностей .
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Фреза как раз и будет или должна из запресованой земли -делать рыхлый грунт.... И ещё продавцы говорят что мол если ширина фрезы больше метра -гарантии на трактор никакой. И я не знаю , что мне выгодней- быть без гарантии или ширина фрезы 80 см и кататься суда-туда. Вопрос к поставщикам миников и оборудования ! Правы ли мои продавцы или меня разводят ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
лигол пишет:
То есть Вам нужна фреза для основной подготовки почвы . Прощай чернозём . Купите фрезу у другого поставщика , а этому не говорите , не буду пользоваться и всё , они просто себя перестраховываю
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Лигол , для информации , Родная фреза Т-012 ( КМЗ -012) имеет 1 метр ширины захвата , работает на глубину 20 см при скорости движения 2.5 км .ч. и бензиновом двигателе 12лс.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
лигол пишет:
Я же вам уже написал, что разводят.
Книжка к трактору есть с характеристиками? Я не знаю какой у Вас трактор. Название ни о чем не говорит.
Посмотрите мощность на ВОМ. Если она больше 12 кВт - ширина фрезы - 120 см по заводским рекомендациям. Глубина обработки - до 18 см.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
мощность двигателя по паспорту -14.76 кв. Двигатель 295 й . ПОЛУЧАЕТСЯ 1.20СМ ФРЕЗА БУДЕТ КАК РОДНАЯ ? и У НИХ НЕ ПОКУПАТЬ ФРЕЗУ КАКУЮ ОНИ РЕКОМЕНДУЮТ ?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
лигол пишет:
Я вообще-то спрашивал про максимальную мощность на валу отбора мощности. Она зависит от конструкции механизма ВОМ. Модуля шестерен, диаметров валов и т.д.
В характеристиках трактора эта величина обычно указывается. В рекламных проспектах ее может и не быть, а вот в инструкции должна.
Если инструкция на английском: "PTO maximum power"
оно называется
Если на Вашем тракторе нет каких-то конструктивных особенностей, то мощность на ВОМ - около 14 кВт
То есть рекомендованная ширина фрезы - 120 см (12 - 16 кВт). Допустима, если не слишком тяжелая почва или уменьшить немного скорость движения - 125 см. (16-22 кВт)
Это средние цифры, разные заводы могут давать немного различающиеся даные.
Но мощность Вашего трактора, в любом случае попадает в диапазон 120 см фрезы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
лигол пишет:
Как родная или нет это Вам подскажут больше те кто работает с такими тракторами , но на мой взгляд ребята либо перестраховщики , либо это кидалово . Я бы на вашем месте плотно пообщался с другими поставщиками . И у этих под любым благовидным предлогом отказался брать , ну типа;" Раз с этой нельзя , то узкая мне и не нужна , буду обходиться культиватором "
Это мой совет , а решать только Вам
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
А если перед посадкой картофеля сделать сплошную на см 10 , мах 15 . В этом случае как ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
Stebium1 пишет:
А если перед посадкой картофеля сделать сплошную на см 10 , мах 12 . В этом случае как ?
Простите , что как ?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
с чернозёмом - говорить ему прощай или нет ?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Максимальной мощности не написано , только что стандартный вом , частота вращение 540 , диаметр шлицов 35 , мошность номинальная к вт на двигателе ДАСЯНЬ ty295-16,18 и всё , иструкция на русском....
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
лигол пишет:
Ну значит, все обычно. Мощность на ВОМ - 13.98 кВт, или где-то близко.
Рекомендованная фреза для этой мощности - 120 см
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Спасибо всем за консультацию , теперь буду приобретать саму почвофрезу....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
Stebium1 пишет:
Это во многом зависит от чернозёма и периодичности применения фрезы . Но в любом случае получается следующая картина ; " Дед слушай я жука побрызгал и дождь пошёл . Сдохнет или нет ? Не знаю сынку , но здоровья того уж точно не будет" Микробиологические процессы нарушаются кардинально, структура почвы уничтожается . Земля конечно залечивает раны которые ей нанёс человек но на это нужно время и вполне возможно что оно будет значительно превышать продолжительность жизни вашего рода . 1 см чернозёма формируется в течении 2000 лет . Применяйте фрезу только в экстренных случаях , а после применения обязательно вносите органику и побольше
