Мотоблок и что им можно сделать. Страница 22 из 192
5738 сообщений
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Филипп" пишет:
Слабо на 6-и сильном мотоблоке 5 тон груза укатить?
Укатить не проблема, а вот как потом этот вес остановить lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики есть уйма вариантов, надо только поискать...
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"дядя юра" пишет:
На 2 га нужно не маленький мотоблок , типа НЕВА
С Невой и на 50 сотках сдохнешь.
Из мотоблоков однозначно Агро. Плюс хороший плуг (его ещё найти и настроить надо). И фрезу немного переделать. Но всё равно тяжело.
Поэтому посоветую:
"Faeton0011" пишет:
Ну конено же на такой участок нужен хотя бы мини трактор.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"747" пишет:
а почти 12 км оттопать по пахоте, да еще и в руках держать 100кг мотоблок, токорый не просто едет по асфальту а еще пытается гад такой то зарыться по самые уши то велезти из земли
У меня мотоблок с фрезой весит 300 кг. И я его в руках не держу, так немного направляю. И никуда он не зарывается и не выскакивает. Просто фрезерует на ширину 70 см, глубину 20 см со скоростью 2,5 км/ч.
Не скажу, что легко, но перекурами за день (8-10 часов) гектар отфрезерую.
16.09.2010 - 08:38
: 38
Извеняюсь но кто нибудь при помощи лошади похал теже самые 50 соток, я например пробовал,пошёл купил мотоблок.Моему отцу понравилося такой агрегат он у меня его приватезировал а ему 70,доволен как арбуз.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"747" пишет:
так и я об том. а мне качественое обрудование, точная настройка.
У меня АГРО (300 кг) каждую весну 40 соток пашу ничего страшного не случилось,спина и руки и все остальное цело, до 1 га бороную и окучиваю, вот Невой возможно и сдохнешь, да трактором намного легче, но если нет возможности то тяжелым мотоблоком 2 га обработать при наличии времени и хорошо настроенным оборудованием легко, легче чем лошадью. А речь шла о теплицах и на тракторе в теплицу не заедешь, поэтому только тяжелый мотоблок с хорошим навесным.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"al12" пишет:
Вот и я о том же писал а мне сказали (чепуху мелешь). lol Выбор за человеком поднявшим этот вопрос,по моему он уже и не рад что затронул его.
: краснодарский край
22.02.2011 - 12:51
: 186
Да нужна такая техника, чтобы и на 2 га справлялась и в теплице и по деньгам было не дорого. Так , что думайте!!
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
продолжаю свой фото отчет по изготовлению мотоблока вот мой редуктор
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Если я утяжелю свой Кадви со 100кг до,ну скажем на колесо по 16 кг.
То есть на 32 кг.Существенно изменится процес обработки земли окучником,плугом,картофелекопалкой.
Просто завод изготовитель предлогает такие утяжелители.Стоит покупать?
На клюв вешаю 25 кг-с телегой прёт нормально.А при пахоте тяжеловато с ним.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"андрей15" пишет:
Привет. Как будешь крепить ступицы колёс на выходящий из редуктора вал? На фото не видно ни пазов под шпонку, ни отверстий для шплинтов, одни гайки.
25.09.2009 - 16:39
: 211
на валу буду резать шлиц потом калить
: днепропетровск
02.02.2011 - 21:23
привет всем!!хочу взять Кентавр1070 и сегм. косилку основное требование косить сено и транспортировка.если есть у кого опыт поделитесь мнением,особенно по работе косилки.читал отзывы 50%50 .помогите определиться.заранее благодарю.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем приветствую! Пришла весна, снег сошел и оттаяли наши железные помошники! Имеется два мб, один самодельный, второй заводской. Как называется он точно, не знаю. На коробке имеется бирка с надписью:
мотоблок кутаиси
модель: супер 610
производство грузия-ссср по итальянской технологии, выпуск конец 80х.
Купил его в 2004 у дедка неисправным в разобранном виде без шатуна и задратым коленвалом и пробитым картером. В таком виде он пролежал у его под навесом лет 14. После востановления завёлся со второго или третьего ли шнурка. Таких мб больше не встречал. Шатун поставил от невы, кв растачивал. Картер заклеил импортной эластичной сваркой. Держала на 5. Отсутствует регулятор оборотов. Сделал на прямую от курка к карбу. Хватило на 2 сезона. Брат при пахоте случайно его опрокинул. Газ открылся на мах и опять оторвало шатун и пробило картер.
Для информации: в диаметре поршень 80 мм, по высоте примерно на 55мм, кстате палец ставил от иномарки. Между двс и кпп сцепление типа автомобильного. Кпп 4 передачи, реверс, вом, главная передача червячная. Полуося выходят прямо из кпп, каждая полуось разрезная. Привод через подвижные шестерни с боковым зубом. Шестерни для разблокировки колес на поворотах или катить с заглушеным двс.
Нужна любая информация по данному мб. А так же инфа по запчастям. Очень. Спасибо!
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"дядя юра" пишет:
Такая техника, чтобы и на 2 га справлялась и в теплице и по деньгам было не дорого
ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ! Что бы за копейку и достойная это только своими лапками. Для теплицы подойдет АГРО. Фреза молотит разработанную землю в пух и прах. Я на своем работал на 40 сотках и по целине и после трактора. Целину с пыреем сплошником разрабатывает за 3 прохода, грабельками проходишь и выгребаешь этот самый пырей. За трактором за пару проходов разбивает, больше ездишь, чтобы огрехи пахаты заравнять. Достойный агрегат, есть его же одноклассники мотосич и зигки тяжелые. Бороновал, окучивал картоху, выкапывал ее же. Планирую смастерить адаптер дляи к адаптеру присоединять плуг, окучник. Облегчает задачи.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"alexx_ru" пишет:
Он так и называется "Кутаиси-Супер". Это клон "Меканика Бенасси".
Ещё одна копия - Нева-Супер, только двиг там другой.
Про них много на Мастерсити есть.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alexx_ru" пишет:
Здравствуйте. Ваш мотоблок называется Супер-610. Изготавливался в Кутаиси, по лицензии фирмы АКМЕ , Италия. Я держал такой мотоблок, покупал новый в конце 80х , продал в 1994, по необходимости. Он на самом деле Супер. В те времена с ним мог сравниться только МТЗ, остальные, типа МБ, рядом не валялись. Я его брал с комплектом навесного: плуг, окучник-копатель,культиватор, активная фреза, сегментная косилка, прицеп. Эксплуатировал со всеми орудиями, кроме культиватора. Отзыв самый положительный, даже более. Один минус (на мой взгляд) скорость мала, Я ставил колеса от мотоколяски, потом от мотоцикла Тула ,размером 6,70-10 ( не путать с мотороллером Тула). Скорость повышалась,трогался с места с грузом на максимальной передаче, с пробуксовкой. Возил на нем грунт по тонне, ( не сомневайтесь, специально свешанным ведром грузил для проверки) Для пахоты ставил на него железные колеса, (не от него, покупал в магазине,подгонял, ) не знаю на какой мотоблок они шли,но таких больше не видел ни у кого) На каждое колесо крепился груз 16кг. ( отливка по внутреннему размеру диска колеса, шел в комплекте) При пахоте за мотоблоком можно было бежать бегом, сосед предлагал второй отвал поставить, ( а сам он кстати с сыном МБ-1 при пахоте за веревку тащили, один толкает,другой тащит, колеса буксуют, Ужас. ) У Супер -610 редуктор червячный, (как у лебедки) поэтому он нагрузки не чувствовал. Колея регулируется бесступенчато, лучше не видел ни на одном,( у меня сейчас МТЗ, с двигателем КИПОР ,дизель) Косил прекрасно,окучивал тоже, На нем сцепление выжал, становится как на якорь, редуктор самотормозится, никаких тормозов не надо. Постоянно гребут оба колеса. Для разблокировки на правой рукоятке два рычага, фиксировались пластиковыми пальцами для перекатывания мотоблока( неважно, работает двигатель или нет) При окучивании , в конце рядка один из рычагов выжимаешь, разворачивается на месте. Отличный мотоблок. Доведите до ума, не пожалеете. У меня такая ностальгия по нему С ним редко какой сравнится, даже при нынешнем выборе.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Иван57" пишет:
Пользователь был: 10 часов 8 мин. назад
Электронная почта
Сообщение
"alexx_ru" пишет:
Здравствуйте.
"Иван57" пишет:
"Иван57" пишет:
"Иван57" пишет:
"Иван57" пишет:
"Иван57" пишет:
Я с вами полностью согласен. С этим МБ ни какой рядом не поставить. Трактор на двух колесах. Когда преобрел его, даже и не подозревал что стал обладателем уникальной технической мысли воплощенной в реальность.
У дедка к нему были все приспособы. Я успел забрать не все: сам МБ с резиновыми колесами, железные колеса, фреза, культиватор, плуг, адаптер к плугу и сегментная косилка. Два сезона наслаждался им. Правда заводил его через ВОМ или фрезу, так как небыло пусковой рулетки. Сейчас требуются на его запчасти - ПОРШЕНЬ!!! И РАСПРЕДВАЛ!!!(это в первую очередь), ну и регулятор оборотов полностью с внутрянностями и пускавой механизм (шнуровая рулетка). Свое зажыгание не в комплекте поэтому стоит магнето. А вот немного фото самого МБ и трактора на его базе:
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Виталий БС" пишет:
Еще бы найти на его поршень и распредвал.
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Всем привет. Вчера сажал картоху вот такой сажалкой
сажалка
Впечатления двоякие.
С одной стороны сажает идеально. Для посадки достаточно двух человек.
Но есть и минусы.
1. Слишком крупный картофель не берут ложки.
2. Слишком мелкий картофель захватывает по два.
3.Очень сложно на разворотах. (но тут и вина мотоблока тоже.у меня луч 1991 года рождения) вес сажалки 30 кг плюс картоха в бункере. в круг кг 40 выходит. Пробывал вешать грузы для развесовки. блок зарывется по самые уши тогда.
Вообщем нужно дорабатывать сажалку.
Вывод сделал для себя. На коротких гонах очень сложно. На длинных просто иделаьный вариант.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"747" пишет:
А если сделать сзади (на сажалке) еще одно колесо (вертящее) на пружине доехал до конца гона нажал педаль колесо опустилось зад поднялся и разворачивай.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Думать однозначно что то надо. ибо я вчера от 20 соток был трупом laugh
с зади не варик ставить, там окучники
Но то что нужно что то опорное это однозначно.
Может даже и на перед блока колесо поворотное. пока думаю.
завтра пофоткаю свою сажалку. сегодня кум сажает картофан у себя.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Большущее спасибо за ссылочку! good Оооочень кстате она мне. Это то что мне надо. И что я раньше не спросил bang , уже года два наверное, как работал бы опять своим МБ. Теперь хоть знаю что и от чего можно позаимствовать. clap ya
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"747" пишет:
Здравствуйте. Живут же люди! Недаром говорится: " лучше северный Кавказ, чем южный Урал" (а у нас даже не южный, а средний), и занятия у нас пока такие. . .
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Иван57" пишет:
А если Западная Сибирь? Молодец малыш,я на Т40 4вд по столько вывожу,к стати ещё и под Казанью снега по пояс.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Установил на свой МТЗ-06 дизельный двигатель KIPOR KM 178FE. стартер, 6лс. Буду обкатывать, пока сезон не наступил. . .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"kosar tolle" пишет:
Про вас я вообще молчу. . Лучше средний Урал, чем. . . Нынче снега умотаться. Даже на той( что у меня за спиной) больше третьей по целине не включишь, а ведь 780л.с. . . ..
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Интересно, НЕВА с разъединителем полуосей лучше пойдёт? Сколько междурядье получается? Сильно-ли стаскивает мотоблок (грядки кривые)? На каком расстоянии клубни ложатся?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Иван57" пишет:
Точно ,чем ..Сибирь... Ешкин Кот,и что это за мортира,не лавины расстреливать? А на заводе как будто маленькая.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
что это за мортира
Это 152мм САУ МСТА-С
