Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 13 из 113
3362 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Россич" пишет:
..стенке поднимается пленка или есть пожарный дымосос...
На форуме достаточно много фото теплиц, балаганов... Можно по способам, устройствам вентиляции с этих фото ( то есть открывающиеся полностью боковые стены, порой и на совсем, больше по площади окна или двери с торцов и т. д.) о том, в каких реальных ветровых условиях находятся данные сооружения защищенного грунта?
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
"Россич" пишет:
На задней стенке поднимается пленка или есть пожарный дымосос на 35000м3/час.
Летом понятно - открывается задняя пленка, а зимой дымосос?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Почти все просчитал, планирую этим летом теплицу все же поставить. Единственное так и не определился с освещением... Светить или не светить, вот в чем вопрос )))
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
"predsedatel" пишет:
Если салат выращивать то можно и не светить а вот помидорам в Костроме и подсветки надо столько что и есть ее не захочется.
22.03.2011 - 21:41
: 15
Андрей Анатольевич, впереди поликарбонат?
а задняя стена из чего? (здесь именно)
и какая получается ширина теплицы если таким образом укладывать цельный лист (6м) поликарбоната? (я про 353й пост)
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Задняя стенка, итальянская армированная 4 слойная пленка.
Если укладывать 12 метровый лист карбоната, один лист на пролет и 65 см цоколь у северной стены
22.03.2011 - 21:41
: 15
А какой максимальной высоты, на ваш взгляд, в сибирских условиях можно из кирпича выложить северную стену теплицы? (зимний вариант с фундаментом, небольшая 80м2)
Еще вопрос - у нас, сейчас, нередко слышу о подземном водяном отоплении теплицы, также внедряют какие-то инфракрасные пластины (тоже под землю), так вот, если на улице -25-30С, то сколько предположительно может быть температура внутри при таком способе обогрева, и если учесть, что часть теплицы будет под 2х-3х ярусными стеллажами? (с условием, что имеется фундамент, поликарбонат 4мм, кирпичный цоколь с севера и по торцам)
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
А какой максимальной высоты, на ваш взгляд, в сибирских условиях можно из кирпича выложить северную стену теплицы? ---- 2-2,5м, про подземное отопление ничего не скажу, не пользуюсь
22.03.2011 - 21:41
: 15
Спасибо большое за информацию!
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужно пару ваших советов. Строю арочную теплицу 8х3х50(49,5)м. В коньке, по всей длине теплицы, установлен деревянный брус шириной 6 см; по бокам, на высоте 2 м, вдоль - доска 10 см, фундамент - дерево ("концы" арки установлены в дыры в дереве), тоесть пленка будет крепиться в 5-ти местах: конек, бока и фундамент. Расстояние от конька до боковой доски (по арке) - около 3,5 м, между арками - 2,05 м. Длина арки 12 м. Арматура рифленая ф12. Пленка 100мкн "Союз", 2 рулона по 6х50м, стыковаться будет на коньке. В этом году теплица будет эксплуатироваться в весенне-осенний период.
Вопрос: нужно ли тянуть вдоль теплицы шпагат/проволоку или можно обойтись? Вот несколько фото:
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Скат получится примерно такой:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ant1freezZe" пишет:
Арматура плохо, пленка долго не выдержит, одеть сверху пластиковую трубу или шланг.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Я хочу покрасить в белый цвет и обмотать старой пленкой. Конечно, пластиковая труба или шланг лучше, буду искать. А насчет "пролета" между арками, что скажите?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ветром сломает , малая жёсткость прутка , у нас с начала в селе начали такие строить через три года не осталось ни одной
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Прут достаточно прочен, как по мне. Можно будет по средине ската ещё подпереть: смонтировать стойку от "поперечины" и подпереть её продольную доску.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Пролеты великоваты, будет парусинить, желательна дополнительная поддерджка, вопрос неоднократно, в том числе недавно, недельку две тому назад обсуждался здесь:
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=320#new
и вообще в этой теме о конструкции теплиц инфы намного больше.
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
А что тут скажешь чем реже тем лучше не желей шпагата а если не на год делаешь то проволоку оцинкованную, пленку лучше не крепи к брусу ни гвоздем ни степлером может порвать в этих местах, лучше спаять и в натяжку присыпать землей.
А что растить будешь в осеннем обороте и в каком регионе, я уже выращивал огурцы результат не очень.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"конструктор44" пишет:
lol lol lol
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Увы, но опыта "сваривания" пленки у меня нету, рисковать не охота, место (конек) очень ответственное. Придется бить гвозди... Выращивать буду помидоры - 1500 кустов, до Пасхи высадить не успел , так как веду хозяйство в одиночку. Регион - Западная Украина
Спасибо, мужики, будем принимать меры
03.02.2011 - 09:12
: 1410
арматура не выдержит! зачем вы строите копию теплицы 10 летней давности? от них все уже давно отказались именно по ричине своех хлипкости и не удобности!
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Что можно предпринять? По середине ската подопру арматуру: смонтирую стойку от "поперечины" и подопру ею продольную доску.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
good Хлипкая 12 играет подпирай не подпирай , чтобы выдержала ветер 12-15 метров надо чтоб хорошего мужика на себе каждая арка держала и не тряслась , а по коньку вторую плёнку как бить будете ? 16 и та только в парной дуге работает . Берите после Проводов и сажайте помидоры в грунт и стройте капитально
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Обе пленки внахлест и сверху планкой. Открытый грунт это хорошо, а как быть с заморозками?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну обе сразу не получиться , сначала одну , потом на неё вторую и как подобраться ? По коньку как кот будете путешествовать ?
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Прикрепить степлером один край пленки 1-го рулона к коньковому брусу, потом 2-го рулона край положить поверх первого и закрепить 6 см планкой. Свободные края пленки прикопать землей и ещё прибить планку к продольной боковой доске.
Все работы с лесов, предварительно пленку скрутив в рулон по длине теплицы и закрепив
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Из этой арматуры нарезать дуги и накрыть "Адлер"
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вопрос снят , только долго это .
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
Ты пойми, многие учатся на своих ошибках но тебе это надо?
Я как и ты раньше построил посадил потом разобрал и построил капитально, просто надоело пленку лотать а в твоем случае если сорвет когда уже тепло ночью это хорошо, тююю рисковый ты хлопец.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3478
Может я не все понял , пленка 6 ти метровая ( шовная) натягивается вдоль балагана? , если пленка не очень качественная большая вероятность , что швы разойдутся .
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Пленка бесшовная "Союз" 100 мкн (стаб.), 1 рулон - 6х50 м, длина арки 12м, тоесть, по рулону на скат вдоль теплицы
