т-150 переделка системы очистки воздуха и системы отработанных газов на двигателе ЯМЗ-236. Страница 2 из 3
71 сообщение
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
кентавр пишет:
блин нет ни одного фотоаппарата оба забрали на ЕГ они у нас миниатюрюрные самый для ЕГ то что надо , пробую сфотать с сотового
фото получилось ,собственно вырезаешь 20мм рамы от передней опоры двигателя там видно две резьбы в раме для крепления опоры и до задней подушки опоры двигателя а в районе переда подушек делается полукруглое углубление под дужку крепления стартера на двигателе ЯМЗ вот и все , все остальное должно быть в комплекте переоборудования только устанавливай
09.02.2010 - 22:00
: 2960
здесь более детально начало выреза,да вырезается тлько одна правая сторона верхняя часть швелера
09.02.2010 - 22:00
: 2960
здесь вырез заканчивается, совет: вырез под дужку зделай немного побольще в смысле не глубже а побольше с переда к заду , я его вырезал после того как поставил двигатель аккуратно обвел мелом сколько необходимо зделать вырез затем вытащил двигатель и вырезал
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
А я перепутал, я Кроносу писал. Он ответил, должен фотки выслать. Вы не в курсе сколько стоит комплект переоборудования с СМД на ЯМЗ? И что туда входит, если не ошибаюсь, то промежуток, крепления двигателя? Сколько времени вообще занимает вся эта переделка? вот бы фото от Кроноса еще получить..
: полтава
31.03.2010 - 23:33
: 62
вотето сила.А интиресно работает тише super scratch_one-s_head
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Нариман пишет:
сколько стоит непомню а что входит в комплект переоборудования попробую перечислить
1,кольцо проставочное между дввигателем и кожухом коробки
2,шлицевая вставка под маховик для привода вала НШ ГИДРАВЛИКИ
3, ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ЗАДНИЕ)
4, опора двигателя передняя
5патрубок нижний на двигатель соединение с радиатором
6,паук соединяет выхлопные колектора в одну большую вертикальную трубу под Т-150-кую выхлопную, паука брать не рекомендую как описано в этой теме поставь две МТЗовские
7компрессор ставиш с СМД но на нем меняешь шкив
8 и на воздухан аллюминиевый колектор они бывают двух видов боковой(стоит у меня) и вертикальный на него ставят маслянный фильтр со старого МАЗ-500 насколько я помну
ну вот по моему это все, установка займет д-три дня если с этим уже сталкивался если нет тодня четыре-пять достают всякие мелочи например подсоединение прибора давления или подсоединение компрессора здесь возможны перепайки трубок и подбор штуцеров коих не всегда имеется в наличии и приходится скакать в магазин, также имеет место небольшая возня с системой питания и обраткой топлива, подсоединение газульки, глушлки, в целом вот эта мелкая работа и занимает основное время в установке двигателя ну вот вроде бы и все
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Спасибо большое за инфо, буду тут рядом в Омске искать, там наверное должны продавать комплект переоборудования. двигатель я купил, он в комплекте включая генератор на 24 вольт.буду скорее всего осенью менять..
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Я тут смотрел в инете, предлагают комплекты переоборудования со сцеплением и без. Мне какой нужен? Как там сцепление переделывать, корзинки то разного диаметра.. Просветите пожалуйста.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Нариман пишет:
Привет Нариман , про сцепление я забыл, значит так там ставятся диски сцепления Т-150кие промежуточный (между дисков сцеплеия) по моему также с Т-150 а сама корзина ставится ЯМЗовская и на выжимные лапки ставитс выжимное упорное кольцо(ЯМЗовское) с наваренной упорной , увеличенной шайбой так как выжимной подшипник СМД больше в диаметре чем выжимной ЯМЗ, эти выжимные кольца на корзину уже переделанные есть в продаже
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
если кому нибудь интересно то я сам переделывал на ямз в том числе и выхлопную систему
: полтава
31.03.2010 - 23:33
: 62
А я бы вот как то так зделал и дым видна харашо и на горизонте ничто не мишает
: с,Лушино
01.01.2011 - 19:32
: 8
прикольно , у меня такой т150к с ямзухой
: с,Лушино
01.01.2011 - 19:32
: 8
тише стал движок работать или также?
: с,Лушино
01.01.2011 - 19:32
: 8
реал только труба сильно большая
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Нариман пишет:
17.12.2010 - 18:40
: 427
Нариман пишет:
17.12.2010 - 18:40
: 427
Нариман не мог войти с телефона))))
записывай))))) если у тебя сцепление ямз в комплекте....
первое -проточи маховик под подшипник(у меня 209) но есть с меньшим наружным диаметром
-проточи средний диск сцепления ямз на 4 мм ( сделай тоньше)
-диски сцепления ставь смд.
-корзину ямз проточи ,чтобы выжимной смд входил в нее,пружины лапок выгни наружу.
-на выжимное кольцо ямз навари шайбу 6 мм...предварительно проточив отверстие в нем под вал муфты смд.
-не забудь о шлицевой привода вала насосов....
кольцо лучше не ставь, купи кожух муфты увеличенный(я думаю это лучше)
-переднюю опору двигателя я поставил от маза.... заднюю от к-700...
- патрубок радиатора сварил как смог)))
-вентилятор вынес к радиатору с помощью поршня от смд(отрезал-просверлил)
-выхлоп сделал из ресивера...
-воздухан родной-мазовский...
- работает 16-тый год)))))
если что звони +7 918-333-5472 Эрик))))
17.12.2010 - 18:40
: 427
у меня вот так и так)))
17.12.2010 - 18:40
: 427
мазовский диффузор как там и был)))
avb
: липецкая область с.Бигильдино
21.11.2010 - 19:29
: 27
Всем привет. Сегодня только закончил установку ямз 236 на свой т150.
Я делал так (затраты по минималке)
НУжны задние и передние опоры двигателя
1. купил переходной колокол.(раньше были кольца но сейчас новерное их неделают)
2. 2 диска сцепления от т 150 (можно старые если они годятся еще)
3. Флянчик для гидравлики. (их много всяких я брал маленький.)
4. Снял корзину, маховик.с ЯМЗ 236
5. Берем маховик и идем к токорю . стой стороны где маховик прилегает к коленвалу протачиваем посадочное место для флянчика под гидравлику., и растачиваем посадочное место под опорный подшипник Первичного вала (кажись 209 если не ошибаюсь).ЕЩЕ чуть не забыл НУЖНО протачить опорное кольцо мазовской корзины так чтобы в нее заходил первичный вал.
6.Берем опорное кольцо корзины маза и привариваем к ней опорное кольцо корзины т150.
7. Собираем сцепление .Нюанс такой нужно подставить под корзину гайки на12 если не подставиш зажмет диски (я заново снимал движок из-за этого). нужно будет отрегульровать лапками зазор до выжимного.
8 Обрезать вал гидравлики на 2.5см
ЕСли не охото возиться с переходниками под выхлоп и тп то тогда купить. я впинцепе сделал сам но возни много.
ну вот в принцепе и все. УДАЧИ
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Эрик, avb
Спасибо за подробные комментарии, жду весны чтобы начать переделку, двигатель с Маза я купил, он с корзинкой идет, будем переделывать...
Эрик, если что будем звонить!))
Блин лишь бы все получилось, у нас в округе так еще никто не делал да и Т-150 не особо, но все равно жалуются на СМД, больно капризный он и тяга меньше...
Думал покупать придется опоры, но думаю если задний от К700 подошел, то тоже найду и передний тоже будет не проблема.
avb
21.11.2010 - 19:29
: 27
Люди помогите по коробке т150. cry
дело такое. давление пропало напрочь. магистраль которая идет к гидроаккумулятору без масла, сухая соответственно и в манометре пусто. но трактор прет как не вчем не бывало все режимы работают.
Какие могут быть причины. ПОСОВЕТУЙТЕ sos
17.12.2010 - 18:40
: 427
Авб) проточив маховик под флянец шлицевой ты увеличил свободный ход вала муфты(шлицы первичного вала и вала муфты не на всю длину работают)
17.12.2010 - 18:40
: 427
И еще. Если ты не проточил корзину,то выжимной в нее упирался...и средний диск на 4мм проточи и не нужны гайки на 12...
avb
21.11.2010 - 19:29
: 27
по маховику могу сказать точно что проточка под флянец размеров не изменила тк как флянец входит в маховик заподлицо с плоскостью к которой прикручивается коленвал (диаметр флянца меньше диаметра задней части коленвала)т.е.маховик ставится на свое законное место как был. На маховиках которые продаются в комплекте именно такая проточка. По корзене спасибо за совет (надо было раньше темку почитать) но в соседнем хозяйстве ребята покупали полный комплект и там эти шайбы под корзину были. А так все встало на место. сейчас обкатываем.
А по давлению ни у кого мыслей нет?????
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
может сами какой нить ремонт или вскрытие кпп делали, может покладку не так вырубили, а так наверное клапан мозг выносит
: Павлодар,
29.08.2011 - 21:49
: 2
Кто знает помогите пожалуйста, у меня проблема ,Купил трактор Т-150 колесный с двигателем смд-60. Постоянно рвет кожух сцепления и промежутку в чем может быть проблема, менял подушки двигателя, коробки. В год два, три раза меняю кожухи, Думаю переделать выкинуть промежутку, укрепить КПП на подушки и пустить на кардан на мягкое соиденение от ДТ-75. как вы думаете выйдет у меня что нибудь или подскажите что делать и как устранить эту проблему. Завтра скину фото как хочу сделать.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
скорее всего дело в просевших опорах, имею в виду боковые. Поищи в нете или еще где как весь агрегат Двигатель-коробка должен висеть на опорах. на сколько я помню на передней опоре он должен еле еле касаться рамы а за тем туда подкладываются милимитровые проставки, поищи инфу поточней
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
вот взято с книги
t-150.docx
: Павлодар,
29.08.2011 - 21:49
: 2
Мы все так делали как по схеме, но унас такие-же проблемы, может быть у нас рама поведеная, может быть у кого нибудь были такие-же проблемы, дайте ответ.
