Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 7 из 25
751 сообщение
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Колец новых ни где не нашел, а работать надо. Нашел старые кольца воткнули. Будем надеяться что еще критического увеличения расхода масла не будет. Какое давление регулировать форсункам с 182-11 распылителями под 420 кобыл?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Мы регулируем 225- 230 кгс/см кв. А вот заводские настройки.
84313902150re.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Если необходимо техническую информацию посмотреть , заходите на сайт. Адрес в подписи ниже.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Пустили в работу трактор все работает, но масло в таком же количестве порет. Замучал собака. Поменяю я его.
Альтернатива ЯМЗ 7511 я так предполагаю ???
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Если лошадок побольше ,то да 7511.
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Что он сейчас стоит???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Чет не понял,7511 мощнее почти на 40 коней ямз 240?Это на этих двс уже ставят форсунки для охлаждения поршней?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
†SOCOL† пишет:
И форсунки охлаждения поршня , и водомасляный радиатор (ВМР) , и еще нужен интеркулер .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
†SOCOL† пишет:
и как проверка временем,не жалуются?нагрузка выросла ведь в разы.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
†SOCOL† пишет:
perpetuum пишет:
†SOCOL† пишет:
Тут ведь главное не рвать трактор , у нас рекламаций нет , все довольны. К стати сегодня как раз в теме "Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К" ребята обсуждали ЯМЗ 238Д1 на Т-150. Тоже мощность увеличилась, но при правильном подходе это очень даже хорошо.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Давайте разберем вопрос, интеркулер типа ТМЗ водно-воздушный. Т.е. воздух от турбины охлаждается ож двигателя. Какая его эффективность, в плане охлаждения наддувочного воздуха? Как горячая ОЖ охладить воздух?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Здравствуйте.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег ,что можете сказать о двс ЯМЗ 650?
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Здравствуйте. Температура в турбине может достигать 700 градусов, так что температура охлаждающей жидкости, которая менее 100 градусов, довольно эффективно будет охлаждать горячий воздух. Эффективность горения топливо-воздушной смеси при использовании интеркулера может быть выше, чем без использования охладителя до 30 процентов.
В какой части ТКР достигает такая температура? В нагнетательном канале, я полагаю такой температуры быть не может.
И если в полдень при 40 градусной жаре и безветрии интеркулер Воздух - Воздух не обеспечивает охлаждение наддувочного воздуха, то интеркулер ТМЗ его еще и нагревает.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=†SOCOL†;1078070827]Олег ,что можете сказать о двс ЯМЗ 650?
Мотор хороший и запчасти практически все есть, но дорогиеееее...
Характеристики снизу.
yamz650.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
Добрый день, Арсений! Это Дима отвечал(есть у нас молодой теоретик). 550-580 градусов это где то на выходе из коллектора при нормальной работе двигателя. В процессе компрессии температура воздуха достигает 180 градусов , соответственно рабочая температура двигателя 80-90, а каждые 10 градусов -это существенное снижение температуры , т.к. количество поступаемого кислорода увеличивается, что приводит к полному сгоранию топлива в камере сгорания, т.е. увеличению мощности и уменьшению выбросов в окр. среду.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Арсений,у тебя на фото двигатель не заводской, переоборудован он моим знакомым , хотя все утверждают . что это они сами переоборудуют. У нас в Ярослвале раньше было четыре производителя комплектов переоборудования, сейчас остался один , остальные "производители" продают его продукцию))))
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Добрый день . Хотелось бы услышать мнение специалиста. Обломало шестерню привода насоса естественно двигатель дал клина (238ак) заклинили шатунные. Проточили шатунные 3р коренные 1р. собрали так сказать на коленке , но с вниманием завели работал норм давление 4 все хорошо. По советам "специалистов" обкатка 2 часа на холостых и в бой , бились не долго примерно через час работы начало падать давление и двигатель начал издавать звук как будто работает под нагрузкой хотя обороты не падали и нагрузки реально вообщем то не было. В итоге давление упало совсем из сапуна пошёл дым двигатель был заглушен. Хотя бы примерные причины хотелось бы узнать , вскрытие будет зимой
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день. Судя по рассказу я думаю причина в обкатке.Мы к своим движкам даем памятку.
Обкатка:
Продолжающаяся часами эксплуатация двигателя в режиме холостого хода – абсолютно вредна для него! Обкатка двигателя не возможна в режиме холостого хода. Этот метод может привести к сильному износу и, соответственно, к повреждениям.
Проблемами при обкатке в режиме холостого хода являются:
• Масляный насос на малых оборотах двигателя создает слишком низкое давление и не поставляет достаточного количества масла в места смазывания,
• Подшипники скольжения правильно не смазываются и не охлаждаются. Грязь и продукты износа при обкатке не промываются из опорных мест,
• Слишком мало масла выступает из подшипников скольжения. Вследствие этого попадает очень мало разбрызгиваемого масла на стенку цилиндра. Грязь и продукты истирания не смываются и вызывают повышенный износ и повреждения .
• Нагнетательный клапан для охлаждения поршня распылением не открывается на холостом ходе. Поршень не охлаждается и слишком малое количество масла приводит к недостатку масла в поршневом пальце и втулке нижней головки шатуна.
• Турбина плохо смазывается и охлаждается. Уже 20 минут в режиме холостого хода наносят ущерб турбонагнетателю – это действительно не только для режима обкатки, но и для нормального режима эксплуатации,
• Другие отстоящие на расстояние и снабжающиеся маслом под давлением элементы конструкции, такие как клапаны, распределительный вал и коромысло, будут, при известных обстоятельствах, слишком мало или вовсе не снабжаться маслом,
• Поршневые кольца не могут гарантировать 100% уплотнение в режиме холостого хода. Горячие газообразные продукты сгорания продуваются, нагревают стенку цилиндра и повреждают масляную пленку. Однако, при неблагоприятных условиях так же и масло может попасть в камеру сгорания. Как результат- дым голубого цвета и утечка масла из выхлопной трубы,
Рекомендации по обкатке двигателя на дороге
• Транспортное средство полностью не нагружать,
• Двигатель приводить в действие с постоянно-переменными частотами вращения до макс. 2/3 максимальной частоты вращения,
• При езде плавно переключать с нижней передачи на верхнюю,
• Своевременно переключать передачи,
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Дополнительные указания
• Во время обкатки постоянно контролируйте уровень масла. Расход масла может увеличится в период обкатки. Целесообразно контролировать уровень масла после 50-100 км и при необходимости его добавить. При заметном падении уровня масла – контролировать уровень масла на укороченных расстояниях,
• Не переливать масло,
Замена масла после 1000 км и, что очень важно, обязательно заменить масляный фильтр. Грязь и пыль после приработки двигателя должны быть удалены из двигателя.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
в любом РЭ на авто сообщается,что"не допускается непрерывная работа дизеля на х.х. более 15 минут ввиду закоксовывания распылителей форсунок со всеми вытекающими для ЦПГ"
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег,подскажите,чем можно промыть двигатель от масляной грязи?
03.12.2010 - 21:37
: 786
И опять про ТМЗ.
Задрало у нас теперь 6й поршень. Разобрали и вынули все поршни.
Мослосъемные кольца целые, под ними нет н каких отложений, а вот некоторые вторые компрессионные кольца закоксованы до такой степени что нет свободного хода (т.е сидят туго в поршне). Первые компрессионные кольца все свободные. По внешним осмотрам гильзы имеют хонинговку, не синие, поршни не по всей окружности кольца имеют отложения, а гдето 50/50. Так в двигателе все чисто без отложений. Кольца снимал вставлял в гильзу зазор нормальный. Масло льём ТНК революкс Д3 15W-40. Будем чистить поршни и ставить новые кольца. Если не поможет, на Авито его.
И еще при вынимании поршней такое неудобство с этими балансирами, еще тот гемор.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Арсений, добрый день! Ниже скидываю проспект, посмотри причины выхода из строя ЦПГ.
razrusheniecpg.pdf
08.02.2016 - 23:30
: 43
добрый день всем! не могу найти причину низкого давления в двигателе (ЯМЗ-236НЕ-20), больше 2-ки не поднимается, даже шлифовка коленвала и замена вкладышей не помогло, насос масляный менялся и клапана чистились, пробовал подать воздух в масляную магистраль слышно шипение в области маховика, в верхней части двигателя но ни как не могу определить откуда именно, как вы думаете что там может быть?
03.12.2010 - 21:37
: 786
Всем привет! В очередной раз отремонтировав свой тутай, получился хороший результат.
Итак вскрыв двигатель вынули все поршни, на поршнях кольца компрессионные закоксованые и на некоторых даже не подвижные, мослосъемные как не вчем не бывало чистые и не стертые ни грамма, Две гильзы немного вертикальные шлейфы шириной где то 3-5 см (под замену). Поменяли 3 ЦПГ из них одну поставили Б/У (т.к. не было больше новых у нас в наличии) Кольца все новые. Результат такой на 3000 л спаленого топлива расход масла составил 3л.
ИМХО результат хороший. Масло теперь залили G-Profi MSI Plus 15W-40.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Sasha Godiac пишет:
Добрый день! Посмотрите перепускную трубку(238-1011520-Б) ,которая прикручена к штангам форсунок охлаждения поршней. Бывает перетянут уголок (314537-П), на нем появляется трещина и масло стравливается обратно в картер , или трубка недотянута , или сифонит . С таким давлением турбированный мотор эксплуатировать не советую.
03.08.2015 - 17:12
: 20
Добрый вечер форумчани! Собираем кировец и дело дошло до двигателя думаем покупать 7511, но с какими головками его брать? Какая разница между сплошными и раздельными? Какой проще? Или посоветуйте какой нибудь другой двигатель
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
С раздельными головками двигатели больше не выпускаются. Раздельные головки завод не выпускает, есть только китайские, да и в удобстве эксплуатации ямз7511 лучше с общими ГБЦ. По эксплуатации в составе трактора К-700, все индивидуально. В первую очередь зависит от человека ,который давит на педаль газа, во вторую от своевременного и правильного технического обслуживания. Сам по себе мотор отличный.
03.08.2015 - 17:12
: 20
У нас на одном тракторе 238де стоит 330 л.с. И головки достали уже если честно из-за трещин возле форсунок( с ремонта в прошлом году взяли и только сезон отходили, я думал просто с раздельными проще будет. Но с китайскими тоже не охото связаваться
