самодельные минитракторы. Страница 470 из 862
25832 сообщения
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Да простой алгоритм. Оба рычага в нейтрали - нейтраль. Второй нейтраль, первый вкл - первая. Первый - нейтраль, второй вперёд - вторая. Первый - нейтраль, второй назад - третья. Или как-то так :) Кто из них первый, кто второй и вперёд или назад вторая включается - это по месту разберётесь :)
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Anatoliy Cherednik пишет:
"Oleg01" пишет:
Хочу поставить на трактор две коробки от "УАЗ" не будет ли чего рвать.Есть коробка от "волги".ДВС от "Волги".Заднии мост УАЗ.
Волговская длинная ...укорачивать ,вместе укорачивания вал тонковат (но вобще смотря для какой нагрузки) две УАЗ не понятно с раздатками или без ...две с роздатками вроде как передаточное хорошее ,но громозко ...хороший вариант первая УАЗ с роздаткой ,с выхода на передний мост ,предварительно развернуего на 180 градусов можно взять выход на мощный ВОМ ,вторая КПП Газ=51 При оборотах ДВС 3000об/мин и резине Т-40 самая медленная будет 1.9км/ч при двух УАЗовских с роздатками минималка будет примерно 1.2-1.5 км/ч
Спасибо Anatoliy Cherednik.Извини что не правильно поставил вопрос.Я имел в виду КП"УАЗ"+КП"УАЗ"+РК"УАЗ" резина МТЗ .С двумя РК нужно много места да и вом пока в планы не входил.Трактор хочу пока для перевозок.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
kvn73 пишет:
непонятно тогда какой алгоритм, два рычага на два положения...
если книга в эл. виде, скиньте всю на адрес kvn@moren.ru
thank_you
Верхний рычаг - реверс. Правый нижний - первая передача. Левый нижний - 2-3 передачи.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Посчитать Вам скорость можно в любой момент ...только пердаточные по каровскому мосту с КПП у Вас явно ошибочные (Мрачный скинул примерные ,но они на много ближе к истине ..1 передача 68 вторая 38 и третья 22 оборота первичного вала за один оборот колеса)
На третьей у Вас 5.5 когда пч заднего моста у такого моста обычно 6.67 (болгары ставили газоновскую пару)
Вы вращали наверное одно колесо ...но диференцыал в таком случае делит показания на два и плюс не точности при вращение...
Лутше крутить за первичный вал а попошники следили за тем чтобы оба колеса вращались одновременно это будет точнее
Повашим цыфрам мне посчитать не трудно но эти данные введут Вас в заблуждение 5.5 в таком мосту не может быть
Поробуйте еще раз покрутить и посчитать. dntknw
Кто-то из нас с Жэней в 2 раза ошибся. laugh
Если его цифры умножить на 2, то как раз то же получается.
У кары колеса диаметром 60 см примерно и при 3000 об/мин двигателя и передаточным 11 на третьей передаче она бы поехала 30 км/час. А мой трактор в прежнем виде с колесами 85 см и теми же 3000 об/мин ездил бы 40 км/час. Но я такой прыти не замечал. Хотя при подсчете мог ошибиться в принципе, т.к крутил за кривой стартер дизеля - там еще нужно было учитывать, что его обороты в 2 раза больше, чем на коленвалу, плюс дифференциал, плюс неполный оборот колеса.
А с новым двигателем я еще не ездил, только до гаража , т.к. не доделал пока:
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Oleg01 пишет:
Тут в голову пришла мысль (сильно не вникал). Если использовать одну КПП и две РК, только на вторую РК вход идет с первой с выхода на передний мост, и вторая РК стоит под или сбоку КПП. С выхода (на передок) второй РК к заднему мосту. При желании можно сделать полноприводный миник, главное что ВОМ получаетса полноценный (можно снимать всю мощность ДВС), сейчас попробую изобразить рисунок.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"aleks 21" пишет:
Примерно такую же мысль я высказал на форуме несколько недель назад но все промолчали
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"мрачный" пишет:
У суботу пересчитаю всё наново.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
"aleks 21" пишет:
на моем тракторе абсолютно такая схема, только с первой РК выход сделан назад.
фланец потенциального ВОМа на уровне полика. при желании можно поставить кардан и закрыть его тоннелем.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
Схема отличная простая и надежная ,но .....полноценный ВОМ имет полноценный смысл только при минималке от 1 км/ч
С такой схемой ...какие агрегаты ты планируеш я не знаю ....но предположу что ДВС ВАЗ 3000об/мин ,КПП Газ 1 передача 6.39 ,двероздатки 1:2 , два моста Газ пердаточное 6.67 ,4колеса от Т-40 ....минималка 2.9 км/ч почти три быстровато будет
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Анатолий, если не трудно, прикиньте для меня какие будут диапазоны скоростей, если дв. Д2500 с родной каровской коробкой, а колеса Т-25.
В принципе я хочу на него сделать КУН, и для тяжелой пахоты использовать, а для большинства работ я купил китайца MFS-244.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"kvn73" пишет:
Номинальные обороты Д2500 2250об/мин считал при 2200об/мин передаточные за основу взяты 68 , 38 , 22 (на данный момент это самые близкие к истине передаточные по каровскому мосту) но это для моста без бортовых редукторов ,с механической КПП расчитаннго под УАЗовский ДВС ...у Вас может быть и другой мост
Считал с колесами Т-25
1 передача 7.3 км/ч
2 передача 13.5 км/ч
3 передача 22,5 км /ч
Если Ваш мост с такими же передаточными то думаю и КУН можно и пахать
У Т-25 крутящий момент грубо 100Нм, у Д2500 157 Нм ,у Т-40 около 190Нм
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ. НУЖНЫ ДАННЫЕ О ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЛАХ КПП газ51. ВОМ, С ФЛЯНЦЕМ ПОД КАРДАН, ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОЖЕ. ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЗАДНЕГО МОСТА 24й ВОЛГИ. Кто может подсказать по передаточным раздаточных коробок УАЗ и НИВА. Надо определиться, с поиском какой именно РК надо озадачиться. Буду очень признателен.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
"alexx_ru" пишет:
ПОМОГИТЕ
во-первых не нужно так кричать!!
во-вторых вся это информация легко ищется черех поисковики. это не к тому что мне жалко выложить эту инфу, а к тому что надо проявлять хоть немного самостоятельности.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
"alexx_ru" пишет:
1 - 6,4;
2 - 3,09;
3 - 1,69;
4 - 1,0;
з.х. - 7,87.
"alexx_ru" пишет:
ГАЗ-24 - 4,1;
ГАЗ-24-10 - 3,9.
"alexx_ru" пишет:
ВОМ
ВОМ ГАЗ-53 - 1,93 (думаю ПЧ ВОМа ГАЗ-51 не много отличается)
"alexx_ru" пишет:
РК УАЗ - 1,94; 1.
РК Нива - 2,135; 1,2.
РК ГАЗ-69 - 2,78; 1,15.
При мощности двигателя более 10л.с. и колесах более 16" РК Нива как конечный элемент трансмиссии лучше вообще не рассматривать.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
вовочка820 пишет:
"alexx_ru" пишет:
ПОМОГИТЕ
Спасибо! Полностью согласен. Просто времени сидеть за компом совершенно нет. А, если точнее, то просто вылитело из головы, что можно через поисковик. А крупным написал, не потому что уричу, а просто хотелось чтобы машинально мимо глаз не пропустилди. Еще раз спасибо.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Сегодня посчитал передаточные поточнее: 72, 40, 24.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"мрачный" пишет:
Спасибо ,буду теперь теперь считать по этим цифрам.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"вовочка820" пишет:
Двигатель стоит от МЦ Урал, Задний мост, если не ошибаюсь, от 24 волги укороченный с колесами от УАЗ. Подсчитал самую тихую скорость при РК ГАЗ69, получается в районе 10км\ч при оборотах двс 3000. Слишком быстро. Мммдаа!!!! dread
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
вовочка820
А раздатка у тебя с УАЗа?
05.08.2009 - 17:19
: 10176
"alexx_ru" пишет:
так двигатель с КПП или без?
"aleksandr-dorohi" пишет:
Да.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Пока нет никакой. Трактор недостроенный я приобрел у соседа. По конструкции он планировался с двс уд2, кпп газ51, понижающий редуктор от чего то, где то 1:4, мост волга наколесах уаз. ДВС я сразу же поставил от МЦ Урал. КПП 51го и мост соеденини при помощи того самого редуктора в один блок-узел блок. Поэтому я ничего сразу выкидывать из трансмиси не стал. Трактор строится для огороа, но часто будет пользоваться на транспортных работах. Поэтому, тот самый понижающий редуктор теперь кажится лишним.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alexx_ru" пишет:
Лишнее никогда небывает, все зависит от мощности ДВС. hi
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем! Сегодня скинул с трактора все лишнее(рулевое, гидравлику,педали), снял кардан соединяющий двс с кпп. Блок кпп-редуктор-мост выровнял по горизонтали. Чтобы скорость увеличить, редуктор лишний. Сейчас под кпп проствет-28см. Если его убрать, то коробка опустится еще на 11см и получится 17см. Под мостом-23см. Кто что посоветует?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"alexx_ru" пишет:
Из-за его транспортная скорость 15км. Для меня очень мало!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"alexx_ru" пишет:
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
Вот скидываю перечень книг
кому интересно, - поделюсь
И всеравно я оставлю цепь, а шума на таких оборотах не слышно. В Эти выходные попробую успеть установить натяжитель и тяги на сцепление и сделать газ.
read.doc
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
Хотел выложить видео пробного проката, но снимал на двд камеру, уж очень большое по размеру.
Да и если успею, установлю родные стремянки
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 286
Всем добрый вечер. Вопрос ко Всем форумчанам стоит ли ставить КПП на ВОМ? ДВС ВАЗ, 2 КПП ГАЗ-51 на первой стоит раздатка, там обороты получаются вроде один к одному с ДВС.
Планируется фреза и шнекоротор для снега, что посоветуете?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"AWladimer" пишет:
Раздаточная коробка или коробка отбора мощности ? Вы оттуда собираетесь снять крутящий момент на ВОМ ? Если стоит КОМ то забудьте о Фрезе мощи мало и КПП не спасает .
07.04.2009 - 20:25
: 286
Stebium1 пишет:
"AWladimer" пишет:
Вот отсюда.
