Экскаватор эо-2626, отключилься нш-100 и не включаеться!! как его разобрать?
2 сообщения
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Проблема в следующем Нш сто вроде как ранее при движении не выключалься (ну может ставили в крайнее положение не нейтральное) а теперь резко перестал включаться, сняли насос , ну и там еще переходнички какието, и в конце видно лежит какоето стопорное кольцо.. - наверное из-за него перестал включаться -
- подскажите как его поставить, нужно вытаскивать ВОМ ( открутив четыре болта сзади и какие то два сверху? или можно сняв последнее стоворное кольцо на воме -вытащить внутренности)? и вытащиться ли он - у меня установка взади него - экскаваторная? ВОМ не ленточный!!! подскажите или же нужно снимать баки и крышку с "моста"?
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Понадобилось всеголиш выкрутить 4ре болта и все вытащилось, поставил новое стопорное кольцо и все ок, старое было совсем слабое.
