Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 33 из 322
9636 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"inga74" пишет:
Проще бульдозером
А может мужиком.
: Ульяновск
19.01.2011 - 01:39
: 69
Владимир Герус пишет:
"inga74" пишет:
Проще бульдозером
А может мужиком.
Тоже вариант laugh , но приходится рассчитывать только на себя. У меня муж сначала все мои идеи раскритикует в пух и прах, а потом говорит, что в общем-то нормально получилось. И вот тогда-то и впрягается. До этого счастливого момента мне б желательно на грядках не помереть. А потому - трактор и я на нем clap Только какой? и что к нему? Перечитала весь форум, ничего не поняла (почти) и остановилась на Dong Feng 244. Трудно логику понять, но все же laugh Очень рассчитываю на Ваши советы.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Если есть деньги лучше брать с кабиной донг фенг - 244
: Ульяновск
19.01.2011 - 01:39
: 69
cergjj пишет:
его и выбрала clap
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
на картошку, в тех масштабах которые вы задумали, вам нужно будет: плуг, сажалку, культиватор для междурядной обработки опрыскиватель(хотя можно и руками) и копалку. Для ягод культиватор сплошной обработки или для между рядной обработки и ищё что то может быть. точно не знаю так как этим не занимаюсь.
Но даже при всём этом навесном. Без мужика (даже просто как рабочей силы) у вас вряд ли что нибудь получится.
: Ульяновск
19.01.2011 - 01:39
: 69
[quote=tach] плуг, сажалку, культиватор для междурядной обработки опрыскиватель(хотя можно и руками) и копалку.
Какие? есть конкретные модели, подходящие именно к этому трактору? ведь не все же можно на него вешать.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Вообще то берите польское не ошибётесь. продавец сам вам подскажет что лучше для вас. но оно дорогое неоправданно.
А так надо форум полистать. Тут всё есть)))
02.12.2011 - 19:58
: 12
Кто может дать фото или написать куда и как крепится кабина спереди у мини трактора донфенг 244 с зади до крыльев я так понял а спереди......? очень нада .Спасибо.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Выжимной подшипник не смазывается. Смазывается втулка.
Как это сделать читайте на форуме уже было.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"inga74" пишет:
Ширина фрезы-регулируется? т.е. если междурядье 62, обрабатываемая часть земли должна быть меньше или равной 62 см? или я что-то не так поняла? и что мне понадобится из навесного еще под мои задачи? чувствую где-то глупость спросила...
внимание! фокус!
у трактора Донг Фенг 244 (24 л.с. + полный привод) или 240 (24 л.с. без ведущего моста, но с опцией расширения колии передних колии)
между колёс помещается 2 рядка с шириной 62,5 см., тоесть общая ширина будет 125 см.
у меня двухрядная сажалка Бомет с шириной посадки 62,5 см., китайская фреза 125 см., междуряный окучник/просапник Бомет, навесной 200 л польский опрыскиватель, плуг сейчас продаю (украинский) и хочу взять аля-польский плуг.
Если у Вас есть бабло, то посоветую вместо копалки брать б/у картофелеуборочный комбайн весом до 1,5 т.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"inga74" пишет:
Здраствуйте уважаемая Инга! Я не хочу вас отговаривать, но вам действительно будет тяжело управлять китайским трактором.Моя жена, например, очень долго упиралась, когда я в целях эксперимента заганял её на Джинму, но ни выжать сцепление, ни переключить передачи она так и не смогла.Я еще не предлагал её переключать пониженные, включать ВОМ, открутить дроссель( а он гад бывает так приклинет что только гансом его крути и т. п.) . На На другом нашем тракторце - японце Исеки, она все это делала, там намного легче органы управления. Но это все цветочки, ягодки будут тогда, когда вам надо будет прицепить-отцепить навесное(порой очень тяжелое), регулировать его,настраивать. А если что поломается? Так что без опыта, и одной вам будет нелегко.
П.С. зато моя супруга, инженер-механик по образованию, дает мне очень дольные советы при ремонте, настройках и т.п. Ну и порой прошу её пофотографировать технику в работе....
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Прошу прощения! Получается не у тех кто умеет, а у тех кто хочет работать.
ДФ простой трактор и не сложен в управлении.
Живем мы не на острове, а начинать всем тяжело. Что-то можно вычитать на форуме, что-то подскажут, что-то можна позаимствовать наблюдая за работой других.
По поводу навесного не спешите го покупать. Почитайте форум. спросите у тех у кого есть подобная техника.
Может что-то можна заказать у месных умельцев. что-то купить б/у. что-то сделать самомому.
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Передние крепления кабины отлиты заводом. Я купил кабину отдельно, сейчас устанавливаю, крепления делаю сам, фото скину если надо на выходных.
Вот фото заводского крепления
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я так понял открываеш лючок и там где-то должна быть масленка,верно?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"inga74" пишет:
его и выбрала
Я бы на Вашем месте еще раз подумал...
Корма развозить надо? Или навоз вывозить?
Если для трактора основная работа в поле то:
1. в дождь, как правило, не работаете
2. зимой не работаете, снег два-три раза можно и в валенках почистить :)
Единственное - опрыскивать. Но все равно нужно в очках и респираторе. Зато без кабины гораздо удобнее работать в поле, обзор хороший, да и скакать с трактора и обратно на трактор значительно проще (при настройке навесного придется делать это не раз)
В кабину DF не так просто залезть-вылезть. Если только Вы не миниатюрная девушка с ростом 160 и весом 50 smile3
И самое интересное, за те деньги, которые стоит кабина Вы сможете прикупить немало полезного навесного. Например - плуг + культиватор-окучник+ нормальная картофелекопалка. Еще и останется smile3
Это исключительно мое мнение, конечно. Но я кабину снял, именно потому, что работа на 95% связана с полем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
У Вас же Джинма, насколько я понял? Там можно открыть лючок и что-то сделать. На DF лючок очень маленький, даже отрегулировать лапки без бубна не получится
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вы правильно поняли,там с обох сторон есть нормальные люки,не то что "лючки"обе руки влезут,так масленка где-то там?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Если бы кто-то сделал нормальный фотоотчёт про эти лючки, что там смазывать и как регулировать scratch_one-s_head
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Баянист" пишет:
Полностью согласен. И при тех обстоятельствах, о которых пишет Инга, при наличии финансов я бы взял Киоти СК-22 или СК-35. Все же китайские трактора постоянно требуют исправления каких-то косячков. С этими тракторами она справится, а навесить и отрегулировать навесное помогут соседи. Остальному научится. Не боги горшки обжигают.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Не знаю, как оно там на ваших в Украине. Откройте лючок и посмотрите на корпусе выжимного. Может и есть. Но скорее всего - нету
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sokmix" пишет:
Ну не так уж и постоянно smile3
Брать надо нормальный трактор. Или не обращать внимания на "косячки", они не мешают работать.
Ну не горит поворотник на TY, ну и ладно...
"Мокрый" бак на Джинме? Ну что? Пашет от этого хуже?
Вопросы все одни и те же у народа:
-как отрегулировать клапана? (А оно тебе надо? Если надо, попроси соседа дядю Васю, у которого в далекой молодости был "Москвич", пусть покажет. Что там сложного?)
- целые дискуссии на тему "Какое масло лучше?" Да любое... В дизель - дизельное, в трансмиссию - трансмиссионное, в гидравлику - гидравлическое...
- температура не поднимается, плохо работает термостат... И что? Еще десяток лет назад на японцах часто вообще не было термостата. И ничего - лучшие трактора в мире... Ну, не перегревается - и ладно!
95% проблем на самом деле никакими проблемами не являются. Вообще. На них можно и внимания не обращать. Оно ж трактор... Просто у многих трактор, кроме утилитарной функции, еще и выполняет роль любимой игрушки, которую надо холить и лелеять smile3 . Это нормально для мужчины. У нас детство не кончается... Но трактор без этого может вполне обойтись
И девушке не трудно управлять трактором. У нас девушка работает иногда, для удовольствия. Причем, чем мощнее трактор, тем легче им управлять.
Так что, если есть деньги на Киоти, стоит взять просто более мощного китайца yes3 Там же речь не идет о 50-ти сотках, огороженных забором?
Другое дело навесить и настроить навесное оборудование. Тут и мужику одному не всегда легко smile3
Тут все-таки без грубой мужской силы не обойтись иногда...
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ну и что что трактор,если трактор то он должен ездить раздолбаный и разваливатся на ходу,а дядя вася скорее скажет"может на китайском все нужно по китайски делать,а я не китаец" я щитаю какой трактор такой и хозяин!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Клапана, они и в Африке клапана. И регулируются одинаково. (не берем во внимание современные автомобили)
Так же как и сцепление, ТНВД, форсунки, стартер и все остальное...
Никаких принципиальных отличий в китайских тракторах нет.
Если у дяди Васи руки из нужного места растут - все покажет и расскажет. Одного раза будет достаточно.
Не намного сложнее трехколесного велосипеда.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
нету масленок на донг фенг - 244 на выжимочном подшипнике, проверенно лично при разборке
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Александр, Ваши доводы не убедительны. Это все равно, что сравнивать жигули и хундай (корейской сборки). И те и другие ездят на четырех колесах и выполняют возложенные на них обязанности. Но на одних женщина знает только где пробка от бака, а в других всех соседей по гаражам. И при той схеме эксплуатации, которую Вы предлогаете, трактор будет одноразовым шприцом. Выграют только продавцы зап.частей. И зачем мощный трактор на 5 га. Это же увеличение затрат на ГСМ и обслуживание. Думаю никто не купит 30-ти тонный самосвал, что-бы возит по 3-и тонны.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Вот интересные сборки Донг Фенг 244
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sokmix" пишет:
Никого не собираюсь убеждать smile3
Изложил свои взгляды на проблему. Основанные на собственном опыте.
Речь шла о том, на чем женщине легче работать, так что рассматривайте весь мой предыдущий пост именно в этом ракурсе
При той схеме эксплуатации, которую я предложил "одноразовый шприц" проработает лет 15-20. Достаточное время, ИМХО, для женщины, чтобы скопить на новый более совершенный "одноразовый шприц".
5 га - не 15 соток и не надо про 30-ти тонный самосвал. Вы сказали, если есть деньги - 24 сильный КИОТИ.
Вы попробуйте сами вспахать 5 га на 24 сильном шикарном КИОТИ и на 50-ти сильном простом китайце, например.
Я уже говорил, что у нас два трактора - 50 и 18 сил. И говорил, что большинство работ выполняет 18-ти сильный, так оно и есть.
Но если я пашу 5 га на 18-ти сильном, то я много и упорно РАБОТАЮ. Если на 50-ти сильном - получаю удовольствие, жаль недолго smile3
При чем здесь экономия ГСМ???
Давайте не будем выдергивать из контекста.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"MeDiKaMeHT" пишет:
Если снегоротор производства DF, то сам завод не рекомендует постоянным клиентам их покупать ввиду их низкого качества. smile3 Исключительно - для внутреннего рынка
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sokmix" пишет:
А как же картофель, колея.
